Ξεκίνημα με προγραμματισμό σε C++ ή Java
Οτι δεν κολλάει στις υπόλοιπες συζητήσεις!
Re: Ξεκίνημα με προγραμματισμό σε C++ ή Java
Post by castiel »
Spyrοs wrote:
castiel wrote:Μετά την εξεταστική λέω να κάτσω να ασχοληθώ λίγο σοβαρά μόνος μου με προγραμματισμό.
Επειδή βλέπω ότι περισσότερο θέλεις να κάνεις κάτι ενδιαφέρον προγραμματιστικά και όχι να μάθεις 100 ακόμα εντολές σε μια άλλη γλώσσα έχω 2 προτάσεις.
1) Αυτο το course: http://www.udacity.com/cs#101
Ξεκινάει σε 2-3 βδομάδες και θα κρατήσει 7 βδομάδες. Θα διδάξει αρχές προγραμματισμού και διάφορα τρικς, στα πλαίσια "Programming a Search Engine". Τα παραδείγματα/homeworks θα γίνονται σε Python που γενικά χρησιμοποιείται ΠΟΛΥ έξω. (Δεν είναι υποχρεωτικό να παραδίδεις τα homeworks, μπορείς απλά να παρακολουθείς!)
2) Σκέψου αν θα σε ενδιέφερε κάτι σε "hardware programming". Δηλαδή να μάθεις να προγραμματίζεις ένα μικροΕλεγκτή να κάνει διάφορα tasks. Μια τέτοια χομπιστική (και αρκετά φτηνή) πλατφόρμα είναι το Arduino (see image). Νομίζω έχει μια δική του γλώσσα που μοιάζει με C (+δικές του συνατήσεις) αλλά δε ξέρω περισσότερα. Προσωπικά θα αγοράσω ένα τον Απρίλιο για να μάθω; αν δεν είσαι σίγουρος ξαναμιλάμε τότε.
πολύ ωραία φαίνονται και τα δυο!!!
στο udacity γραφτηκα απο χθες, που το ειχες ποσταρει αλλου ;)
(δεν εχω ιδεα απο python, φανταζομαι θα πρεπει να κατσω να διαβασω λιγο, ε?)
το Arduino φαίνεται να έχει 'πλάκα", και είδα το πουλάνε και στην ελλάδα(δεν το περίμενα), γυρω στα 20-30€
σίγουρα μετά την εξεταστική θα το σκεφτώ σοβαρά να ασχοληθώ! :D
(αν και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα μπορούσα να το βάλω να κάνει, φαντάζομαι στο youtube θα υπάρχουν πολλές ιδέες! )
Προγραμματισμος ελεγκτων γινεται και απο matlab, οπου υποστηριζει διαφορες γνωστες εταιριες και περναει κωδικα simulink στον ελεγκτη με ενα κλικ.
Σχεδον offtopic, αλλα οκ ειπα να το πω 8-)
Gb3
Post by Gb3 »
Παιδια κανενα compiler για c ξερετε? Βρηκα καποια site οπως αυτο http://gcc.gnu.org/ αλλα δεν βγαζω ακρη.. Ευχαριστω!
Μη ψαχνετε compilers δεν ειμαστε στο 80. Πλεον ο κοσμος (εδω και δεκαετιες πια) χρησιμοποιει IDE.
https://www.google.gr/search?aq=f&sourc ... -8&q=IDE+C
Πολυ βολικη ειναι η C#. Και με το κλασικο Visual Studio για IDE: http://www.microsoft.com/visualstudio/e ... rp-express
PS Οχι οτι φταινε οι φοιτητες, οταν η επαφη τους με τον προγραμματισμο ειναι μεσω compiler που τον εκτελεις απο command prompt και γραψιμο κωδικα σε vi... Αλλα ας μην αρχισω τα σιχτιρια παλι :mrgreen:
who
Post by who »
Να τον ακούτε τον αποπάνω.
Εγώ έχω το NetBeans IDE. Άψογο.
Γενικά πάντως τα IDE θέλουν σοβαρή ενασχόληση αν θες να εξοικειωθείς με όλες τις δυνατότητες που σου προσφέρουν (μιλώντας πάντα για σοβαρά προτζεκτάκια).
Τώρα αν θες απλά έναν compiler για C/C++, ο πιο απλός (student friendly) και ευρέως χρησιμοποιούμενος είναι αυτός εδώ: Dev-C++.
"First comes smiles, then lies. Last is gunfire."
Roland Deschain of Gilead
Διάτανος
Post by Διάτανος »
καλησπέρα παίδες...όντως τα σπάει ο dev... Έγραψα χθες ένα μικρό προγραμματάκι το κανα compile και run αλλά μου παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα με τον force της φόρτραν. έτρεχε πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα στη μαύρη οθόνη και μετά την έκλεινε. στον force αυτό το έλυνα με goto τώρα τι μπορώ να κάνω?
“The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown”
who
Post by who »
Γράψε:
Code: Select all
system("pause");
Διάτανος
Post by Διάτανος »
who wrote:Γράψε:
Code: Select all
system("pause");
thanx
Return to “Περί ανέμων και υδάτων”
