Ιδιωτικό Πολυτεχνείο στην Αθήνα
adt
Re: Ιδιωτικό Πολυτεχνείο στην Αθήνα
Post by adt »
Δεν διαφωνώ με όλα τα παραπάνω, ούτε αυτά που γράφω θέλω να συμβούν γιατί και εγώ κάηκα για να περάσω τις πανελλαδικές και θέλω το πτυχίο μου να έχει αξία...απλά πιστεύω πως περιγράφουν το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα άσχετα με το εάν αυτό είναι σωστό και εάν υπηρετεί τον πραγματικό σκοπό της εκπαίδευσης... Με το 7-8 χρόνια εννοούσα τον παραπάνω χρόνο που οφείλεται στη χαλαρότητα των φοιτητών και όχι στον παραπάνω χρόνο που οφείλεται στη δυσκολία των σπουδών...προφανώς το διατύπωσα λάθος...όπως και να έχει συμφωνώ απόλυτα ότι ο χρόνος θα κρίνει την αξία όλων μας άσχετα με το που σπουδάσαμε .... peace!
Το πολυτεχνειο μπορουσε να ειναι στολίδι εάν συνέβαινε ένα απο τα παρακάτω δύο.
Είτε να ασχολούμαστε καθαρά και μόνο μετα μαθήματα μας ΕΝΤΟΣ του πολυτεχνείου και όχι με το τι έκαναν οι Αμερικάνοι.
Είτε εάν ασχολούμασταν ΜΕΝ αλλα υπήρχε ΚΑΘΟΛΙΚΗ συμμετοχή όλων των φοιτητών στις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων.
Και τα δύο έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.
Enositis wrote:Το πολυτεχνειο μπορουσε να ειναι στολίδι εάν συνέβαινε ένα απο τα παρακάτω δύο.
Δεν χρειάζεται τίποτα από τα δύο.
Το μόνο πράγμα που χρειάζεται το ΕΜΠ είναι επαφή με την αγορά εργασίας. Να μπουν 100-200 εταιρείες στο ΕΜΠ και να ξεκινήσουν τα εργαστήρια ουσιαστική δουλειά μαζί με τους φοιτητές. Σπουδάζεις ΝΜΜ και δεν έχεις δει ούτε ψαρόβαρκα.
Α και φυσικά να πάψει κάθε κρατική χρηματοδότηση και μισθοδοσία. Έτσι για να δοθεί και κίνητρο να γίνουν σωστά τα παραπάνω. Στους Μηχανολόγους έχουμε 60 καθηγητές και μόνο ο Κυριακόπουλος φέρνει λεφτά. Οι άλλοι μόνο κοστίζουν. Άσε δε και μερικούς που δεν τους έχει δει και κανένας ποτέ.
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει είτε να εξυγειανθεί είτε να ξεριζωθεί ο φοιτητικός ψευτο-συνδικαλισμός νομιζω...
Enositis wrote:Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει είτε να εξυγειανθεί είτε να ξεριζωθεί ο φοιτητικός ψευτο-συνδικαλισμός νομιζω...
και όχι μόνο ο φοιτητικός να συμπληρώσω..
Όσο υπάρχει ακόμα πλέμπα στη Μπανανία που ψηφίζει ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, ΕΑΑΚ και το λοιπό συφερτό, και επιμένουν ακόμα στην ιδέα ενός Κράτους- Εργοδότη και ενός Κράτους - Κοινωνικού Προστάτη, η χώρα θα βυθιζεται ακόμα περισσότερο.
Την ημέρα που το Κράτος θα διαλυθεί και θα απολυθούν οι γιατροί θα αρχίζουμε να αποκτούμε Υγεία. Όταν θα απολυθούν οι καθηγητές θα αρχίσουμε να αποκτούμε Παιδεία. Όταν απολυθούν οι οικονομολόγοι των Υπουργείων θα αρχίσουμε να έχουμε Ανάπτυξη. Όταν τιναχτούν στον αέρα τα ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ και λοιπά απατεωνίστικα κουραφέξαλα θα αρχίσουμε να έχουμε Ασφάλιση.
Όσο υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι πέραν αυτών των σωμάτων ασφαλείας, τότε πληρώνουμε ακόμα ακριβά υπηρεσίες που δεν μας προσφέρονται. Πληρώνουμε ανθρώπους για να βρίσκονται σε αντι-παραγωγικά πόστα αντί στην παραγωγή και χάνουμε έτσι διπλά. Απ τη μία χάνονται τα λεφτά που τους δίνουμε, απ την άλλη χάνονται οι παραγωγικές μονάδες που αυτοί οι άνθρωποι θα παρήγαγαν αν έκαναν παραγωγικές δουλειές.
Το Κράτος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του πολίτη. Είναι το χέρι που πνίγει την Οικονομία και την Ανάπτυξη. Ένα καρκίνωμα στην πλάτη της παραγωγικής τάξης της κάθε χώρας. Και η Μπανανία έχει το μεγαλύτερο καρκίνωμα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
L1f
Second Lieutenant
Second Lieutenant
Post by L1f »
eΝy wrote:Όσο υπάρχει ακόμα πλέμπα στη Μπανανία που ψηφίζει ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, ΕΑΑΚ και το λοιπό συφερτό, και επιμένουν ακόμα στην ιδέα ενός Κράτους- Εργοδότη και ενός Κράτους - Κοινωνικού Προστάτη, η χώρα θα βυθιζεται ακόμα περισσότερο.
αντε τραβα ψηφισε χρυση αυγη τοτε, απότι φαινεται σου παει γαντι
brokor
Second Lieutenant
Second Lieutenant
Post by brokor »
Ο οικονομικός νεο-φιλελευθερισμός που περιγράφει ο συνάδελφος βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την Χρυση Αυγή και τις πεποιθήσεις των εθνο-σοσιαλιστών διεθνώς. Πιο αντίθετες ιδεολογίες δεν έχουνε υπάρξει στον οικονομικό κόσμο.
Αλλά ξέχασα όταν κάποιος εκφράζει μια άποψη αντίθετη στις δικιές σου η μόνη σου άμυνα είναι ο χαρακτηρισμός του ως φασίστα. Που να ξερες ότι το οικονομικό πρόγραμμα του χώρου σου (όποιος και να ναι, αρκεί να έχει κομματικές σχέσεις κάτι που μπορώ να συμπεράνω αφού εσύ πρώτος αναφέρθηκες σε κόμματα) είναι σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό της χρυσής αυγής και προσδοκεί στο ίδιο ακριβώς στόχο, την ψηφοθηρία μέσω του διορισμού αναξιοκρατικά σε δημόσιες θέσεις.
Ένα κράτος χωρίς δημόσιο τομέα, ένα κράτος κοινωνικό αλλά και κράτος δικαίου είναι το ακριβώς αντίθετο απο τον εθνοσοσιαλισμό που προσδοκούν συντηρητικά κόμματα-εργατοπατέρες αλλά και κόμματα δήθεν προοδευτικά που όμως μόνον στόχο έχουν την διόγκωση του δημοσιου τομέα για την εύκολη αλίευση ψηφοφόρων.
Δογματικά η απουσία κρατικού παρεμβατισμού και κρατικού μονοπωλίου στην οικονομία είναι μια ιδεολογία που υπερασπίζεται πάνω από όλα την ελευθερία του ανθρώπου.
Η ελευθερία προυποθέτει προσωπική ελευθερία, ελευθερία ιδεών αλλά και ελυθερία κεφαλαίων. Όταν η οικονομία μιας ολόκληρης χώρας είναι δέσμια κάποιων νόμων-παραγγελία συνδικαλιστών και εργατοπατέρων και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανάπτυξης και ανανέωσης λόγω εμποδίων και περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και στην επιχειρηματικότητα, μιλάμε για ένα κράτος σκλαβωμένο στους δημοσίους και στα ΔΗΜΟΣΙΑ χρέη.
Εγώ προσωπικά είμαι πιο δογματικός και πιστεύω ότι ακόμα και σώματα ασφαλείας/στρατού οφείλουν να είναι ιδιωτικής φύσης απλά μη κερδοσκοπικά(με έμμεσες πληρωμές μέσω φόρων κλπ).
Το μόνο που χρειάζεται η οικονομία είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον και μια δίκαιη δικαστική εξουσία που προστατεύει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επιχειρηματίες από επιθέσεις του κράτους.
Αλλά αν μεγάλωσες βυζαίνωντας τα λεφτά του δημοσίου χωρίς να χρειαστεί ποτέ να σκεφτείς ποτέ για το μελλον σου και την εξασφάλιση σου γιατι έχεις τον βουλευτή σου, προφανώς η μισαλλοδοξία και η στοχοποίηση κάθε τι νέου είναι δεύτερη φύση σου. Καλό φαί φίλε.
Εν τω μεταξύ ο κόσμος σπάει σύνορα και υπάρχει πραγματική οικονομικη και κοινωνική παγκοσμιοποίηση και εμάς μας νοίαζει να παραμείνει η εκπαίδευση όπως και όλοι οι άλλοι θεσμοί της κοινωνίας αποκλειστικό δικαίωμα και ευθύνη του κράτους ΜΑΣ.
elitis
Post by elitis »
Έστω ότι συμφωνώ μαζί σου (που συμφωνώ μόνο στο 1%, στο κομμάτι ότι δεν υπάρχει παραγωγικότητα στο δημόσιο-αλλά γι'αυτό δεν συμφωνούμε στις αιτίες του), θα σε ρωτήσω το εξής: αφού τόσο πονάς αυτή την χώρα κτλ κτλ και έχεις τόσο δομημένες απόψεις, γιατί δεν κάθεσαι εδώ και την κάνεις για Ελβετία μεριά; Το ερώτημα είναι ρητορικό: γιατί ανήκεις στην (όχι ποσοτικά αμελητέα) κατηγορία αποφοίτων της σχολής μας που τους αρέσει το μανατζεριλίκι, το τεχνοκρατιλίκι και τα φράγκα και καλά κάνεις.Απλά πράγματα. Απλά απορώ γιατί αφού είσαι τόσο γαμάτος κάθεσαι και ασχολέισαι με την Μπανανία μας. Με φιλική διάθεση.
Είναι απλό.
α) Έχω συγγενείς στη Μπανανία, που υποφέρουν από το μπανανέζικο ληστρικό καθεστώς του κομματισμού.
β) Έχω περιουσία στη Μπανανία, την οποία δεν μπορώ να αξιοποιήσω εξαιτίας της φορομπηχτικής πολιτικής του μπανανέζικου Κράτους.
γ) Υπηρέτησα στον Μπανανέζικο Στρατό και αισθάνομαι πολίτης αυτής της πουτσόχωρας, ως εκ τούτου την πονάω.
δ) και σημαντικότερο απ όλα: Δεν έφυγα επειδή ήθελα. Έφυγα επειδή αναγκάστηκα να φύγω. Γιατί μετά από 3 χρόνια δουλειάς και 2 αποτυχημένες επιχειρηματικές προσπάθειες πήρα απόφαση ότι θα πρέπει να φύγω αν θέλω να ζήσω με αξιοπρέπεια τη ζωή μου.
Όταν τελειώσεις με το καλό το μπουρδελάκι το ΕΜΠ και δεν σε διορίσει ο Τσίπρας (σε δραχμές φυσικά) θα δεις και μόνος σου ότι σ αυτή τη πουτσόχωρα δεν μπορείς να παράγεις τίποτα. Δεν μπορείς να ονειρευτείς τίποτα. Και δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα.
Μόνο να συνδικαλιστείς μπορείς.
Εγώ δεν ήθελα.
