Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη
Prof Lego
Post by Prof Lego »
Καλησπέρα σας
Τελειώσα τη σχολή, και μπήκα φαντάρος. Κατά τη διάρκεια της θητείας έκανα αιτήσεις για μεταπτυχιακά. Στο τέλος των προθεσμιών που είχαν θέσει τα πανεπιστήμια που με ενδιέφεραν (μεσ' τον Ιούνη δλδ) βέβαια, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να συνδυάσω αιτήσεις-θητεία.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσω πως ο τομέας που διάλεξα να ασχοληθώ μεταπτυχιακά είναι Biomedical Engineering και σκοπεύω να χρησιμοποιήσω το μεταπτυχιακό για πάτημα για μετέπειτα δουλειά στο εξωτερικό.
Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις μήπως κάποιος πέρασε τα ίδια, και έχει να μου πει κάτι:
1) Με έχει δεχθεί το Imperial στον τομέα αυτό. Τα έξοδα είναι μεγάλα, αλλά για ένα χρόνο ΑΥΣΤΗΡΑ μπορώ να τα υποστηρίξω. Αξίζει σαν επένδυση; Μετά θα έχω πιθανώς διεξόδους (δουλειά/διδακτορικό) οι οποίες να μπορούν να με χρηματοδοτούν ώστε να είμαι ανεξάρτητος; Το ελκυστικό είναι η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη (με τις δομές που συνεπάγεται), ο ένας χρόνος σπουδών και το βασικότερο- η πολύ καλή bioengineering αγορά του UK.
2) Έχω κάνει επίσης αίτηση στα πανεπιστήμια του Μονάχου (TUM), Λουβέν (KU Leuven) και Δουβλίνου (Trinity College Dublin) για το ίδιο πρόγραμμα (στα δύο πρώτα είναι 2ετές). Έχει να σχολιάσει κανείς τίποτα για αυτά τα πανεπιστήμια;
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, σε κάθε περίπτωση!
Re: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη
1) Αυτό που λέμε σε όλον τον κόσμο είναι: "Κάντε μεταπτυχιακό εκεί που θέλετε να δουλέψετε". Το κάθε πανεπιστήμιο θα σε δικτυώσει με κάποιες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, συνήθως τη τοπική βιομηχανία. Αν πχ θες να δουλέψεις στο Μόναχο, το να κάνεις μεταπτυχιακό στο Λονδίνο δεν θα βοηθήσει. Και τούμπαλιν.
2) Η Αγγλία έχει τελείως διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης από την κεντρική Ευρώπη. Στην Αγγλία κοιτάς για ένα μαστερ με 6-7 μαθήματα, 9 μηνών και περισσότερο εστιασμένο στο πρακτικό κομμάτι της υπόθεσης. Απ την άλλη το πανεπιστήμιο είναι περισσότερο κατάστημα. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τον αριθμό των πτυχιούχων σε σχέση με τις θέσεις στην αγορά, όπως πχ στην Ελβετία or something. Θα έχεις χοντρό ανταγωνισμό για δουλειά.
Στην κεντρική Ευρώπη θα έχεις για το ίδιο μάστερ 20-30 μαθήματα, συνήθως και διπλωματική και τέρμα θεωρητικό τρόπο διδασκαλίας. Το ΕΜΠ πχ είναι έτσι γιατί έχουμε το γερμανικό σύστημα. Αν πας στο Μόναχο θα βρεις απλά ένα πολύ πιο οργανωμένο Μετσόβιο. Σε καμία περίπτωση όμως να μην περιμένεις διδασκαλία επιπέδου Αμερικής πχ , με τα case studies και τις εργασίες στην τοπική αγορά.
Εν ολίγοις αν πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να βρεις δουλειά στην Αγγλία (του 20% ανεργία) τότε αξίζει να κάνεις την επένδυση του Imperial. Αν δεν το πιστεύεις και νομίζεις ότι έχεις καλύτερες ελπίδες σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, και μιλάς και την τοπική γλώσσα, και δεν σε πειράζει να τραβιέσαι να τελειώνεις δεύτερο Μετσόβιο για άλλα 2 χρόνια, τότε να πας εκεί.
Prof Lego
Post by Prof Lego »
Σε ευχαριστώ πολύ! Η βοήθειά σου ήταν σημαντική! Μάλλον θα επιλέξω Imperial και ελπίζω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Τα καλύτερα και σε σας παιδιά!
