Kαλύτερος τεννίστας όλων των εποχών?
Re: Kαλύτερος τεννίστας όλων των εποχών?
PostAuthor: Kuchiki_Byakuya » Wed Mar 28, 2012 10:31 pm
spot54 wrote:3)everybody aknowledges him as the best (everybody= everyone who has ever played tennis in his life, professional tennis players e.g. Rafael Nadal)
Τι άλλο θα έλεγε;
Καλύτερος όλων των εποχών δε γίνεσαι ούτε με τρεις κινήσεις (που τελειοποίησε είναι η αλήθεια), αλλά ούτε έχοντας αντιπάλους σε Αυστραλία και Αμερική τον Άντι Ρόντικ, και τον Μέρφι.
PostAuthor: lakers4life24 » Thu Mar 29, 2012 12:12 am
αι ρε νουμερο που γινες και ειδικος....μεχρι κι ο ναδαλ το λεει οτι δεν εχει πλησιασει καν τον φεντερερ....προσφατα ψηφιστικε και G.O.A.T o federer απο ειδικη ερευνα στο espn με καθαρα τεννιστικα κριτηρια και απο πολλους ειδικους.
lakers4life24
PostAuthor: sid » Thu Mar 29, 2012 12:16 am
φεντερερ γιατί ο ναδαλ ντρέπεται να πάρει ταπεράκι στην προπόνηση και τρώει ντελίβερι από ψησταριά που βάζει σε κάθε μπριζολάκι 10 κουκούτσια λεμονιού και χοντρό αλάτι και έχει τέρμα στο ράδιο το σόλο του The Final Countdown
PostAuthor: Kuchiki_Byakuya » Thu Mar 29, 2012 12:20 am
all. koukoulofloros wrote:φεντερερ γιατί ο ναδαλ ντρέπεται να πάρει ταπεράκι στην προπόνηση και τρώει ντελίβερι από ψησταριά που βάζει σε κάθε μπριζολάκι 10 κουκούτσια λεμονιού και χοντρό αλάτι και έχει τέρμα στο ράδιο το σόλο του The Final Countdown
Ελβετός είναι, τι περίμενες;
Ναι, μαλάκα, εγώ σε πείραξα επειδή έχω αντίθετη άποψη από τη δική σου. Όλοι όσοι έγραψαν έχουν πάρει Roland Garros με αντίπαλο τον Nadal στον τελικό, ουπς, κάτι ο Ρότζερ δεν έχει κάνει.
Your arguement is invalid.
Last edited by Kuchiki_Byakuya on Thu Mar 29, 2012 12:23 am, edited 1 time in total.
PostAuthor: lakers4life24 » Thu Mar 29, 2012 12:22 am
παρε και σχετικο αρθρο http://tennis24.gr/content/view/10410/88/lang,el/
και οσο αληθεια ειναι οτι ο nadal ειναι ο κορυφαιος και ο φεντερερ 2ος
αλλο τοσο αληθεια ειναι οτι ο κομπυ εχει ξεπερασει το μιχαλακη
σ ενα ατομικο αθλημα ειναι και πιο ευκολο να το ξεχωρισεις αυτο
στο ποδοσφαιρο π.χ.(τουλαχιστον εγω) δεν μπορω να ξεχωρισω ποιος ειναι, ασε που μου φαινεται οτι μετα απο 10-12 χρονια θα μιλαμε με βεβαιοτητα για το messi.
κουκουλοφορε ο ναδαλ τουλαχιστον εχει πολυ πιο γαματο σωμα οποτε δε νομιζω να τρωει τετοια :D αλλα εσυ αγορι μου σταματα το ποτο η οτι αλλο περιεργο καπνιζεις
lakers4life24
PostAuthor: Kuchiki_Byakuya » Thu Mar 29, 2012 12:35 am
lakers4life24 wrote:και οσο αληθεια ειναι οτι ο nadal ειναι ο κορυφαιος και ο φεντερερ 2ος
Μην μπερδεύουμε ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Πάρε και σχετικό άρθρο. Αυτός που το γράφει πιστεύει ο Ρότζερ είναι ο καλύτερος.
http://www.onsports.gr/Opinion/Th-Kaisarhs/item/192111-O-kamvas-ton-zografon-Tzorntan-kai-Mesi
lakers4life24 wrote:κουκουλοφορε ο ναδαλ τουλαχιστον εχει πολυ πιο γαματο σωμα οποτε δε νομιζω να τρωει τετοια αλλα εσυ αγορι μου σταματα το ποτο η οτι αλλο περιεργο καπνιζεις
Λες το πρόβλημα του Ναδάλ στα γόνατα να προέρχεται από τα μπριζολίδια με το μπόλικο λεμόνι; Επίσης προς υπεράσπιση του Φέντερερ, αυτός δεν έχει ταβέρνα δίπλα του.
PostAuthor: getta » Thu Mar 29, 2012 8:53 am
Rod Laver
getta
member
member
PostAuthor: lakers4life24 » Mon Apr 02, 2012 5:44 pm
getta wrote:Rod Laver
πλακα κανεις ρε αδερφε? :o πες μου σαμπρας μποργκ να σου πω κατι γινεται αλλα ο μεν σαμπρας δεν εχει ρολαν γκαρος και εχει 14 γκραν σλαμ κι ο φεντερερ 16 και θα παρει κι αλλα πιστευω (κι ελπιζω) κι ο μποργκ θα μπορουσε να χει παρει 30 γκραν σλαμ και να ναι μπαι φαρ ο καλυτερος αλλα αφησε τα ναρκωτικα και κυριως τις γυναικες να τον καταστρεψουν απ τα 25 (να και αλλος τομεας που συνυπολογιζεται....ο ροτζερ ειναι αμεμπτου ηθικης και ποτε μα ποτε δεν εχει ακουστει κατι γι αυτον ουτα αναβολικα ουτε σκανδαλα ουτε τζογος ουτε τιποτα) οποτε εξω και ο μποργκ γιατι ουσιαστικα δεν ολοκληρωσε αυτο που αρχισε. Αλλα τωρα λαβερ ρε φιλε ελεος....200 χρονια πριν δεν υπαρχει συγκριση γτ απλα δεν ηταν επαγγελματιες τοτε οπως τωρα που χουν ολοκληρο τιμ ο καθενας 250 διαφορετικες επιφανειες που εξειδικευονται και τρελο ανταγωνισμο.....παιδια ολα δειχνουν φεντερερ και ακομα κι ο κουτσικι κι οι λοιποι ισχυροι αμφισβητιες θα σωπασουν οταν κρεμασει το χρυσο στο λονδινο στο αγαπημενο του γρασιδι.
lakers4life24
PostAuthor: Kuchiki_Byakuya » Mon Apr 02, 2012 6:14 pm
Αγαπημένο και μετά το 2008;
Τίποτα ρε ο Μποργκ, γατάκι της πλάκας. Απλά άλλαξε τον τρόπο που παίζεται το τέννις. Και αντί να λες πώς είναι πιο δύσκολα τώρα που εξειδικεύονται όλοι σε μια επιφάνεια και έχουν ολόκληρο τιμ από πίσω τους να δουλεύει για αυτούς γιατί τα πράγματα είναι πιο επαγγελματικά, μήπως θα έπρεπε να αντιστρέψεις τη σκέψη σου και να σκεφτείς μήπως τότε ήταν πιο δύσκολα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί τώρα μόλις δουν ότι έχεις λίγο ταλέντο δε θα αφήσουν να κάνεις τις μαλακίες που έκαναν στα 60', και 70'. Επίσης αυτή την εποχή το χρήμα έρεε για πλάκα και ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός έσπαγε τα ταμπού του Μεσοπολέμου, τα ναρκωτικά ήταν κοινωνικά αποδεκτά και οι αθλητές βάλλονταν από παντού (όσων αφορά το σχηματιζόμενο τότε jet set), αλλά, το κυριότερο, δεν είχαν προστασία από πουθενά, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα επαγγελματικά συμβόλαια (τα λεφτά από χορηγούς, η εξουσία) για να τους αναγκάσουν να μην κάνουν μαλακίες και να καταστρέψουν τη ζωή τους (για την καριέρα τους δεν μιλάμε). Η μόνη προστασία που μπορεί να είχαν ήταν κανένα καντήλι από τον πατέρα τους, το οποίο φυσικά δεν έφτανε για να τους κρατήσει.
Επίσης ο Ρότζερ ποτέ δεν είχε οικογενειακά προβλήματα, για ότι δεν έχει προκαλέσει ο ίδιος πρέπει να είναι υπερήφανος αλλά για ότι δεν του έχει συμβεί πρέπει να αισθάνεται τυχερός. Έχει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, αλλά και αυτό δεν είναι ελαφρυντικό για τα πάντα. Οι γονείς του Ναδάλ χώρισαν λίγο πριν το Ρολάντ Γκαρός. Και για όσους δεν ξέρουν ο Ναδάλ είναι ένας άνθρωπος που ζει και προπονείται στον τόπο της γέννησης του, την Μαγιόρκα, και προπονητής του είναι ο θείος του (αδερφός του πατέρα του). Μπορούσε να έχει τον κόσμο στα πόδια του αλλά αυτός φεύγει από εκεί μόνο για αγώνες. Πιστεύω να φαντάζεστε πόσο στοιχίζει σε έναν άνθρωπο με τέτοιο δέσιμο με την οικογένεια του να χωρίζουν οι γονείς του. Και παρόλα αυτά (επιστρέφοντας από τραυματισμό στα γόνατά του) έκανε (για ακόμα μια φορά) πλακίτσα στον Ρότζερ.
PostAuthor: lakers4life24 » Mon Apr 02, 2012 6:19 pm
ωραια χαιρομαι που συμφωνουμε για τον μποργκ οτι δεν ειναι στα σιγουρα... αρα για να το παμε δια της ατοπου πιστευεις οτι ο ναδαλ ειναι ο G.O.A.T?
lakers4life24
PreviousNext
Return to Αθλητικά
Registered users: Bing [Bot], Google [Bot]
