ΠΑ.ΣΟ.Κ. & Οικονομία
Δεν ξέρω κατά πόσον ασχολείστε με τα οικονομικά θέματα. Προσωπικά πάντως απλά κάθομαι και χαζεύω την ταχύτητα με την οποία ο Γιωργάκης καταφέρνει να φέρει την οικονομία από το χάλι που ήταν σε πλήρη κατάρρευση.
Αποτελεί βασικό νόμο της οικονομίας πως για να έχεις ανάπτυξη πρέπει να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Και ενάντια σε κάθε λογική, οι μαλάκες στραγγαλίζουν τη μεσαία τάξη (την κινητήρια δύναμη της αγοράς) και στίβουν τα λαϊκά στρώματα (την κατανάλωση), καταφέρνοντας να παύσουν κάθε ροή χρήματος εσωτερικά της χώρας.
"Πως να νεκρώσετε την αγορά σε χρόνο dt" by George Papandreou.
Από δω και στο εξής δύο είναι οι δρόμοι: Είτε εξωτερικό είτε μαύρα όλα και τα μυαλά στο μπλέντερ.
Καλή σταδιοδρομία!
katsimitros
Re: ΠΑ.ΣΟ.Κ. & Οικονομία
Post by katsimitros »
Οι καιροί είναι κάπως περίεργοι...είδαμε την Κίνα να εφαρμόζει καπιταλισμό και την Αγγλία να κάνει δημόσια χρεωκοπημένη τράπεζα.
Ο σοσιαλισμός πλέον των κυβερνήσεων απευθύνεται στους πλούσιους και μόνο!!!
Και επιτέλους αυτό το μπουρδέλο κράτος που ζούμε ας δώσει κίνητρο ώστε νέα παιδιά να ονειρεύονται μια μέρα να κάνουνε κάτι από το 0,και με σκληρή δουλειά και λίγη τύχη να πάνε καλά...και αυτοί μετά θα δώσουνε δουλειά σε συμπολίτες τους and goes on...
Το κράτος λόγω του ότι τρέφει τόσους δημοσίους υπαλλήλους,πας να ξεκινήσεις κάτι και σου ζητάει 40% σε φόρους...όσο καλός πολίτης και αν είσαι,αν δεν κλέψεις δε θα επιβιώσεις...
ΓΙΟΥΝΑΝΙ!!!
Δε μπορώ να χωνέψω το γεγονός ότι πολύ έξυπνα και αξιόλογα παιδιά(και δεν τρέφω αυταπάτες και παραδέχομαι ότι μέσα στο ίδρυμα γνώρισα άτομα κατά πολύ εξυπνότερα από εμένα) έχουνε μαύρα μεσάνυχτα για το τι τους περιμένει με το που θα βγούνε έξω!!!
Καμία επαφή με την πιάτσα!!!
Όσο για το ΠΑΣΟΚ,τι να πω...δε ξέρω αν είναι τόσο θέμα κόμματος.Αν πχ. πήγαινε ο Καραμανλής να ρημάξει την αστική τάξη των 2 μεγάλων αστικών κέντρων,αμφιβάλλω αν θα τον αφήνανε μια μέρα όρθιο με οριακή αυτοδυναμία.Ο Παπανδρέου βγήκε και μάλιστα με γερή διαφορά...αν δε τα έκανε αυτός τώρα,τότε ποιος θα τα έκανε;
και εξω να βγεις
1. δεν ειναι ολα ευκολα και ροδινα
2. ειναι τελειως μοναχικη η πορεια
αξιζει πολυ, αλλα τα φτιανς ολα απο το μεδεν. η οικογενεια ειναι μακρια, και οι καλοι φιλοι επισης. οταν ολα σου πανε καλα ολα οκ. οταν βρεις τα αγγουρια, με ποιον θα μοιραστεις ανησυχιες και λοιπα???
θελει πολυ μα πολυ γερα κοτσια..
α και εξω δουλεβουν. δεν κοροιδευουν. Αγγλια ας πουμε, μπορει οι ρυθμοι να ειναι μετριοι αλλα τοσυκου τσουκου αν δεν βγαλεις την δουλεια θα παρεις τον πουλαρο και θα ναι και απο αγγλο γκαιουλα..
α και τον παπανδρεου εδω τον δουλευουν και τα καναλια και οι εφημεριδες.
εχω γελιογραφια που τον εχει σε φερετρο με 2 ευρω στα ματια!!!
Minus wrote:α και τον παπανδρεου εδω τον δουλευουν και τα καναλια και οι εφημεριδες.
Πλάκα κάνεις? Τα ΜΜΕ παπαγαλίζουν και κάνουν πλύση εγκεφάλου στον κόσμο υπέρ της κάθε κυβέρνησης..
Γλύφουν...τρέχουν τα σάλια..
Α ρε σοσιαλιστές του κώλου. Αυτοί ήταν που μέχρι πριν μήνες έκραζαν τέτοια μέτρα και ΣΩΣΤΑ έκαναν. Βέβαια όπως περίμενα(και όποιος δεν το έκανε μάλλον κάτι έχει χάσει τα τελευταία 30 χρόνια) απλά στις καρέκλες ήθελαν να κάτσουν..
Πληρώστε κορόιδα τώρα..ήδη πάνω από 2 μισθοί(δημόσιου υπάλληλου) έχουν χαθεί..και εις ανώτερα αφού πάλι σε λίγο καιρό για νέα μέτρα θα λένε!
Εργασιακός μεσαίωνας.
Οι άνθρωποι δεν θα ξέρουν πως και τι να πρωτοπληρώσουν.(ήδη ένα τεράστιο ποσοστό χρωστάει πάρα πολλά στις τράπεζες και πάνω από 1/5-1/4 ζει στο κάτω από το όριο της φτώχειας..)
ΖΩΑ(προς το λαο πάει) όπως μας έλεγε για άλλους λόγους ο διευθυντής του γυμνασίου μου.
Και το ειρωνικό είναι που χαίρονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι! Δεν έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά αφορούν άμεσα και τους ίδιους αφού όταν χάνουν δικαιώματα,μισθούς κτλ οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα χάσουν δεκαπλάσια οι ιδιωτικοί.(έρχονται ήδη μειώσεις) Κοντόφθαλμοι βλάκες. Λέρες Εργατοπατέρες. Άλλοι έχουν τα λεφτά και τα ζώα προσπαθούν να μεγαλώσουν τα κέρδη των τραπεζών-μεγαλοεπιχειρήσεων. Πόσο ακόμα?
Απλά οργή.
Τα μέτρα θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Θα δεις που θα εποστρακίζονται οι πέτρες(και αυτή τη φορά δεν θα είναι είτε από αναρχικούς είτε από "γνωστούς αγνώστους" είτε από "αλητάκια" αλλά μέχρι και τα γερόντια θα τους ρίχνουν)..
Και μέσα σε όλα αυτά..
Μπορεί να υποτίθεται για σατηρική εκπομπή, η ελληνοφρένεια(αυτοί που την παρουσιάζουν έχουν δηλώσει ότι είναι κκε) απλά γράφει ιστορία! Και η πλάκα είναι ότι ακούνε πασόκοι και νομίζουν ότι λένε καλά λόγια για τους εκάστοτε κυβερνώντες!
http://www.skai.gr/player/Radio/?MMID=110387
Η εκπομπή είναι η σημερινή αλλά όποια και να πάρεις από τις τελευταίες είναι respect!(και λιώνω στο γέλιο όταν τα ακούω στο λεωφορείο!!!)
Και εδώ σε κάποιες στιγμές τα χώνει άγρια ένας άλλος..
http://www.skai.gr/player/Radio/?MMID=110383
TiGinetai wrote: Άλλοι έχουν τα λεφτά και τα ζώα προσπαθούν να μεγαλώσουν τα κέρδη των τραπεζών-μεγαλοεπιχειρήσεων. Πόσο ακόμα?
Τι λες ρε? Ποια κέρδη τραπεζών και μεγαλοεπιχειρήσεων;
εννοω αγγλετερα οπως και σε ολο το εξωτερικο ντουντ
Mimo
Post by Mimo »
Μα δε γινεται αλλιως ρε παιδια ετσι κι αλλιως πρεπει να σατιριζουν τα παντα για να μην υποψιαστει τιποτα ο κοσμος ;)
Slevin
Post by Slevin »
Πραγματικά θέλω να δω που θα φτάσουμε. Από την μια έχουμε μια κατεστραμμένη οικονομία, με τεράστιο έλλειμμα και καθόλου ρευστό. Προσωρινή λύση; Μειώνουμε μισθούς και γενικά τα έξοδα. Αποτέλεσμα; Μαζεύουμε κάποια λεφτά (για 2-3 μήνες;) μειώνοντας όμως παράλληλα την αγοραστική δύναμη του λαού ενώ δεν ακουμπάμε εφοπλιστές, βιομηχάνους κλπ. Και τι καταφέραμε; Δείξαμε μήπως στους Ευρωπαίους πως βάλαμε μυαλό; Διότι οι Γερμανοί αγοράσανε ομόλογα με 6.3% (διορθώστε με αν κάνω λάθος) και 10 χρόνων!! Δυστυχώς για εμάς και για την Ελλάδα, ο κ. Παπανδρέου και η ομάδα του φαίνονται να είναι αρκετά κατώτεροι των περιστάσεων, χωρίς να σημαίνει αυτό πως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι καλύτερα.
misfit
Post by misfit »
Ε κοιτάξτε....εδώ και 2-3 δεκαετίες γίνονται χοντρές λαμογιές από τους πολιτικούς.Αυτό το γνωρίζουμε όλοι και συναινούμε καθώς πολλοί από μας βολευόμαστε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο.Γιατί πολύ απλά κοιτάμε την πάρτη μας και το παρόν μόνο!Πότε ασχοληθήκαμε με το μέλλον άραγε?Δεν γνώριζε ο κόσμος ότι όλο φάε-φάε,λίγο λάδωμα,λίγο φοροδιαφυγή,λίγο λαμογιά θα φτάσουμε στην κατάσταση που είμαστε τώρα?Και ποιος ξέρει τι έχουμε ακόμα να δούμε!Υπεύθυνοι εκ πρώτης όψεως είναι σαφώς οι πολιτικοί,αλλά εμείς γιατί συνεχίζουμε να τους ψηφίζουμε?????
Κι ας κοιτάξουμε επιτέλους σαν λαός-πολίτες να είμαστε λίγο εντάξει με το κράτος κι ας μη μένουμε μόνο στη μουρμούρα και την γκρίνια και στο να ζητάμε...γιατί πιστεύω ότι πρώτα φταίει η δική μας αδιαφορία κι ανευθυνότητα.
υγ:γενικά μιλάω,μη θιχτεί κανείς προσωπικά
