Νέα RAM
MrHim
Chemical Seeder
Chemical Seeder
Νέα RAM
Post by MrHim »
Επαναφέρω λίγο στο φως αυτό το sub-forum για να ζητήσω την γνώμη σας.
Θέλω να αγοράσω μια καινούργια RAM, γιατί τα 2gb δεν είναι πλέον αρκετά για τις εφαρμογές που χρησιμοποιώ. Το pc είναι σχετικά παλιό (τέλη 2008) κι έχει τα εξής χαρακτηριστικά :
Intel Core 2 Quad Q6600 @2.4ghz, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512, ASUSTeK Computer INC. P5KPL-VM, 2,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 333MHz
Υποθέτω πως τα χρονάκια της τα έχει η motherboard οπότε δεν υποστηρίζει DD3, άρα ψάχνω μια καλή DDR2 στα 2gb. Οπότε όποιος ξέρει ας απαντήσει! Thanks!
Re: Νέα RAM
MrHim wrote:Επαναφέρω λίγο στο φως αυτό το sub-forum για να ζητήσω την γνώμη σας.
Ξήλωσε τη ram που έχεις μέσα και διάβασε επάνω της πόσα hz είναι. Μετά πήγαινε πάρε ίδιες.
Re: Νέα RAM
Βαση της Μητρικης σου
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.522568
Το πιο φτηνο Dimmaki ddr2 ( ειναι που ειναι παλιες και δυσευρετες πλεον και αυτες!) απο το e-shop ειναι
το
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.553931
ΑΛΛΑ επειδη βλεπω οτι εχεις 2gb Dualchannel σημαινει πως εχεις 2χ1 GB?
Αν ειναι ετσι παρε 2 απο αυτες που σου εδειξα , Τις παιρνει η καρτα και ολα μια χαρα!
Αλλα θα σου βγει στα 60 ευρα! Πολλα λεφτακια!
Αν εχεις ΜΙΑ ραμ μονο κοιτα ποσα hz εχει και πες το μια!
Re: Νέα RAM
Δες πρώτα τι ταχύτητα έχουν οι μνήμες που έχεις ήδη επάνω. Μπορεί να σου έχουν βάλει underclocked μαμά. Δεν μπορείς να έχεις μνήμες δύο ταχυτήτων στο ίδιο μηχάνημα.
MrHim
Chemical Seeder
Chemical Seeder
Re: Νέα RAM
Post by MrHim »
2χ1 έχω, όπως είπες Αdamaklas. Δεν είναι τόσα πολλά τα χρήματα, εκτός αν εννοείς ότι είναι σε σχέση με αντίστοιχες σύγχρονες RAM στα ίδια μεγέθη. Θα δω αν αντέξει ο γέρος μου ακόμα κανένα μήνα ,και μετά θα αποφασίσω αν πάραγγειλω τα κομμάτια που μου πρότεινες, ή πάω για full αλλαγή του tower.
Re: Νέα RAM
eΝy wrote:Δες πρώτα τι ταχύτητα έχουν οι μνήμες που έχεις ήδη επάνω. Μπορεί να σου έχουν βάλει underclocked μαμά. Δεν μπορείς να έχεις μνήμες δύο ταχυτήτων στο ίδιο μηχάνημα.
δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μπορεί, απλά θα λειτουργούν και οι δυο με την πιο αργή από τις δύο.
Re: Νέα RAM
Ωραια!
παρε αυτες που σου έστειλα!
Κραταει το πισι σου ακόμα, αλλαξε τις ραμ, αν παιζεις παιχνιδια και δν εισαι ικανοποιημενος απο τα γραφικα παρε μια αλλη καρτα γραφικών ( γυρω στα 100 ευρα, θα σου πω και εγω καμια ) .
Κάντου και ενα φορμάτ και εισαι κυριος !
++ Οχι μν βαζεις διαφορετικης ταχυτητας διαυλου ραμ. Απλά παρε 2 ιδιες.
Re: Νέα RAM
Θες να αναλάβεις τους servers του Pol FM ?
The horror...
Re: Νέα RAM
HAhahahaa hahahahahah THE HORROR!
Kitharistas
Re: Νέα RAM
Post by Kitharistas »
Αν είναι διαφορετικών ταχυτήτων δεν θα λειτουργεί castiel, όχι.. Θα της κουμπώσεις και θα κρασάρει απλά.. Θα τον ανοίξεις και απλά θα "τσιρίζει"..
Όπως λέει κι ο Αδάμος πιο πάνω, πάρε 2 ίδιες..
Rock on buddies...
Return to “Hardware”
