Απεργίες Ιούνιος 2014
Melenios
Re: Απεργίες Ιούνιος 2014
Post by Melenios »
rafaelos wrote:Το πρωι το παιδι που πηγε να βγαλει φωτογραφιες ακουγεται πολυ εντονα οτι τις ηθελε για face control γιατι ανηκε σε ακροδεξια οργανωση (καθολου εμπειρες οι πηγες απλα το αναφερω), επισης μιας και ''ανησυχουμε'' για την υγεια του σας ενημερωνω οτι οχι μονο ειναι καλα αλλα φωναζε και καλουσε σε ''ενας με εναν'' καποιον απο το μπουγιο (που πολλοι απο αυτους πηγαν για να σπασουν τον τσακωμο). Δικαιωλογω την αντιδραση των φοιτητων να του επιτεθουν. Ποιος θελει να δει την φατσα του σε σελιδες στο διαδικτυο που θα γραφουν ενα καρο ψεματα (με δοσεις αληθειας) απο κατω;
Οσο αναφορα τις πλειοψηφιες και τις μειοψηφιες που αναφερθηκαν, νομιζω οτι οτι ψηφισμα λαμβανει χωρα στο ιδρυμα γινεται με δημοκρατικες διαδηκασιες. Τωρα το να βγαινουμε να λεμε οι μισες σχολες ανοιχτες και 40 διοικητικοι ενω οσοι θελαν ανοιχτο το πολυτεχνειο θα μπορουσαν πολυ ευκολα να πανε στις συνελευσεις και να ψηφισουν νομιζω οτι ειναι βλακωδες. Δεν νομιζω κανεις με το ετσι θελω να πηρε αποφαση για κατι. Και αν οντως οι φοιτητες που θελουν ανοιχτες σχολες ειναι πλειοψηφια περιμενω να δω τα χαρτια με τις υπογραφες και να τα συγκρινουμε με τις ψηφους υπερ της στηριξης των διοικητικων στις συνελευσεις. Και οποιος μου πει οτι ειναι και αλλοι που θελουν ανοιχτες σχολες και απλα δεν ασχολουνται τοτε ειναι αξιοι τις μοιρας τους(αυτοι που δεν ασχολουνται). Δεν ειναι πολιτικη τοποθετηση αυτο ουτε μιλαω μονοπλευρα και ουτε θελω να το κανω, πιστευω απλα οτι αν ολοι οσοι στηριζουν τον αγωνα των εργαζομενων ειναι μειοψηφια τοτε η αυτοαποκαλουμενη πλειοψηφια θα πρεπει να παρεμβει στις συνελευσεις και να ανοιξει το ιδρυμα και να μην μαζευει ενα μπουγιο ατομα απ εξω να βγαζουν φωτογραφιες (γιατι ξαναεγινε αποπειρα για φωτογραφια αλλα δεν του βγηκε καλη και την εσβησε λεει ) ,να μαζευουν υπογραφες και να κανουν λεκτικη διαμαχη πανω στην καυλα του ηλιου.
δημοκρατικές διαδικασίες...
σαν να λέμε ότι σε ένα νοσοκομείο οι ασθενείς μπορούν να αποφασίζουν για τη λειτουργία του!
επειδή είναι περισσότεροι και πχ αποφασίσουν ,σε συνέλευσή τους, κατάληψη ... το νοσοκομείο πρέπει να κλείσει ...
(αποδέκτες υπηρεσιών στο νοσοκομείο είναι ασθενείς ενώ στο ΕΜΠ οι φοιτητές)
τεσπα...
α) υπάρχει νόμος που περιγράφει ποιος μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία ενος εκπαιδευτικού ιδρύματος
και
β) η κατάληψη είναι παράνομη
επίσης ας μεταφερθεί ο αγώνας στο υπουργείο ή στη βουλή, δηλ εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις... έτσι δεν θα έρχονται σε κόντρα οι φοιτητές μεταξύ τους αλλά ουτε οι φοιτητές με τους διοικητικούς.
λύσεις υπάρχουν ... θέληση δεν υπάρχει... με σκοπό την υποβάθμιση αυτού :http://www.ntua.gr/announcements/rector ... 0TYPOY.pdf
shagrec
Re: Απ: Απεργίες Ιούνιος 2014
Post by shagrec »
Onoffon wrote:
enplo wrote:
Onoffon wrote: Για ποια πλειοψηφία μιλας;Για τους 40 διοικητικούς;
Στάλθηκε από το SM-N9005 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2
απο τη στιγμη που υπηρχε απαρτια δεν εχει σημασια ποσοι ηταν γιατι προφανως οι υπολοιποι εφοσον δε συμμετεχουν συναινουν με την αποφαση
Δεν γινεται να τα πιστευεις αυτα που λες..ελα ομολογησε μας τρολλαρεις
την είδαμε την πλειοψηφία σήμερα στην πύλη . Αυτά τα μαυροφορεμένα πρόβατα ήταν η πλειοψηφία του "αγώνα " που δίνεται, η πλειοψηφία των διοικητικών ή πλατσούριζαν στις ακρογιαλιές ή είχαν το air condition να τους δροσίζει. Και η παραίτηση σίγουρα σημαίνει πολλά, που απλώς δεν έχεις την αξιοπρέπεια να τα παραδεχθείς.
Πραγματικά enplo δεν ξέρω από ποιους είσαι βαλτός, αλλά σίγουρα είσαι μεγάλο νούμερο!
Κύριοι administrators, παρακαλώ μη το σβήσετε, δεν βρίζω . ήδη σήμερα έφαγα μία διαγραφή σε προηγούμενη απάντηση όταν η συζήτηση είχε πάει σε γονείς.
Onoffon
Post by Onoffon »
Διάτανος wrote:αύριο μπορεί να ανοίξουμε.
Πως προέκυψε αυτο;
Διατανε Όταν λες θα ανοίξουμε το βασιζεις κάπου ή εννοείς μύτες ;
ΠΣ προς κοκοντινα : αν σε ερεθισε το πάρτυ φοβάμαι να υποθέσω τι θα σου συνεβει με το έμπειρες πηγές
rafaelos
Σχολή: Τοπογράφος
Post by rafaelos »
τεσπα...
και
Το παραδειγμα σου ειναι αστοχο γιατι πολυ απλα χωρις την στηριξη των συλλογων οι διοικητικοι θα σταματησουν και ειναι λογικο. Προφανως και υπαρχει νομος και προφανως και ειναι παρανομη. Μονο που οτιδηποτε θα αλλαζε την μοιρα του ματαιου τουτου κοσμου ειναι παρανομο(δεν λεω οτι η καταληψη θα αλλαξει τον κοσμο απλα σου λεω οτι οτι ειναι παρανομο δεν ειναι και μη αποτελεσματικο η κακο η οτι θες πες). Δεν θα με καταλαβεις γιατι υπαρχει ιδεολογικη διαφορα προφανως.Και μιλας για την βουλη της οποιας οι αποφασεις δεν υποστηριζονται απο την πλειοψηφια των πολιτων. Και πες οτι μεταφερεται εκει θελω να δω τι θα πειτε τον σεμτεμβρη με τις διαγραφες τον πολυαγαπημενο μας οργανισμο και φυσικα την υπολειτουργια του ιδρυματος μετα τις απολυσεις.
Kokontina-_-
Post by Kokontina-_- »
pelagia wrote: Το πρωί σημειώθηκε ένταση έξω απο το Ίδρυμα μεταξύ φοιτητών. Μάλιστα φοιτητής δέχθηκε επίθεση όταν επιχείρησε να καταγράψει τον καυγά.
Μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι συνέβη αλλά δεν ξέρω με σιγουριά τι ακριβώς συνέβη...ακούστηκε πως πήγε να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο και κάποιοι μάλλον αντέδρασαν άσχημα!!Απ'ότι κατάλαβα το παιδί είναι από τους ηλεκτρολόγους,πάλι όμως δεν είμαι και σίγουρη...Άκουσα επίσης πως (ευτυχώς) είναι καλά...
Δεν ισχυουν αυτα, το παιδι ειναι πολιτικος μηχανικος, δεν ειναι ηλεκτρολογος. Οντως τραβηξε βιντεο την ολη κατασταση με τον τσακωμο κ του απεσπασαν με βια το κινητο απο το χερι (εξ ου κ ο δευτερος τσακωμος) και απαιτησαν να σβηστει το υλικο (γιατι αραγε??? μηπως δεν ειχαν βγει καλα κ δεν τους κολλακευε η φωτο???).... Αυτα εγιναν κ υπαρχουν πανω απο 50 αυτοπτες μαρτυρες....
Ρε φιλεεεεε τι ακουω παλι κ ειχα μολις ηρεμησει.... Εσυ γιατι κανεις αναπαραγωγη (ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΒΑΣΙΜΩΝ) σχολιων αφου δεν εισαι σιγουρος??? Ακου ρε τι βρηκαν να πλασαρουν.... Οτι ενα παιδι που ειναι πιο ηρεμο κ απο τη μικρη αδερφη μου οταν κοιμαται, ειναι κ καλα πιο λαμογιο απο τα λαμογια, μπας κ τον μειωσουν λιγο.... Γιατι τι να ελεγαν βεβαιως βεβαιως.... Οτι δεν υπηρχε λογος που κοντεψαν να του σπασουν το κινητο??? Οτι ειναι οι πρωτοι που κανουν face control οπως στον αμεσως προηγουμενο καυγα (που εγινε 5 λεπτα πριν αυτον με το κινητο) και στο τελος ειχε το ΘΡΑΣΟΣ ενας απο αυτους να πει "ΘΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΟΥ!!!!!".
Δηλαδη τι αλλο θελετε πια????? Να στηθουμε κανονικα??? Να υπογραψουμε πιστοποιητικο φρονημάτων για να ερθουμε στη σχολη???? Χουντα σου λεει μετα... Kind of sounds familliar.... Τοτε δεν τα υπεγραφαν αυτα τελευταια φορα μωρε???? :P
sid wrote:ΠΣ προς κοκοντινα : αν σε ερεθισε το πάρτυ φοβάμαι να υποθέσω τι θα σου συνεβει με το έμπειρες πηγές
Πες το ψεματα φιλε!!!! :D
Inventing a job is better than finding a job. ;)
٩(•_•)۶ ٩(-_-)۶ ٩(●.•)۶ ٩(๏̯͡๏)۶
Mike 1.0
Post by Mike 1.0 »
Πριν λίγο στο κεντρικό του Mega είχε ρεπορτάζ για τα σημερινά. Αυτοί μίλησαν για 27 ψήφους υπέρ κλειστής σχολής, όχι 40. Μάλιστα είχαν τηλεφωνική συνομιλία με την "Έφη Φλωράκη, γενική γραμματέα συλλόγου διοικητικού προσωπικού" η οποία παραιτήθηκε και επιβεβαίωσε τους 27 ψήφους. (Προφανώς με την υπόθεση ότι αυτή ήταν όντως η Φλωράκη και ότι έλεγε αλήθεια).
Πάντως αν ισχύουν τα νούμερα 27 ή 40 (σύμφωνα με πολλές πηγές), εμένα δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι είναι υπερβολικά ύποπτο να είσαι διοικητικός υπέρ της κατάληψης και να βλάπτεις το κύρος του "αγώνα" με το να μην ψηφίζεις. Δεν υπάρχει τόση βλακεία...
Melenios
Post by Melenios »
μια χαρά είναι το παράδειγμα ... το ότι εσυ δεν μπορείς να το καταλάβεις είναι άλλο θέμα...
δεν είμαι υπέρ της ξαφνικής απόλυσης των διοικητικών ... αλλά κάνε κατάληψη στο υπουργείο
και αυτο παρανομο είναι μια και σου αρεσουν τα παρανομα ...
δεν νομίζεις οτι εκεί θα τους τσούξει πολύ περισσότερο?
τώρα το πόσο απαραίτητοι είναι όλοι αυτοί είναι άλλο μεγάλο θέμα. άποψή μου είναι οτι χρειάζονται λιγότεροι...
για παράδειγμα ασ παρουμε το προσωπικό της γραματείας των ΜΜ
Στη σχολή εισάγονται περίπου 200 άτομα κάθε χρόνο.
Γνωρίζω ΤΕΙ με τμήμα που πάλι εισάγονται 200 άτομα κάθε χρόνο και λειτουργεί με 2 άτομα στη γραμματεία (τουλάχιστον λειτουργούσε πριν 1-2 χρόνια).
Το ωράριο του δημοσίου υπαλλήλου είναι 7-15 (8ωρο) ...
ε δεν έχω δει ποτέ να είναι κάποιος μέσα στη γραμματεία 7 το πρωί (αλλά και αν είναι κάποιος, που είχε αυπνίες, σίγουρα δεν είναι όλοι...)
άσε που πολλές φορές έχω δει άτομα να έρχονται 9 και να φεύγουν 13...
όποιος δεν κάνει τη δουλειά του να του γίνεται σύσταση 1-2 φορές και αν συνεχίσει να απολυθεί ... ας είναι και δημόσιος υπάλληλος.
και δεν είναι μόνο η γραμματεία...
και επαναλαμβάνω για να μη παρεξηγηθώ:
πιστεύω ότι το εμπ μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερους διοικητικούς
αλλά σίγουρα δεν είναι σωστό ,ξαφνικά, να χάνουν τη δουλειά τους τόσα άτομα για το λάθος των πολιτικών...
pvk
Post by pvk »
Melenios wrote:μια χαρά είναι το παράδειγμα ... το ότι εσυ δεν μπορείς να το καταλάβεις είναι άλλο θέμα...
Πρώτον στα ΤΕΙ που λειτουργουν με 2 άτομα οι γραμματείες δεν εξυπηρετείσαι ποτέ. Είναι ανοιχτή δυο φορές τη βδομάδα για το κοινό και και 2-3 ώρες την κάθε φορά.
Δεύτερον στη δικιά μας γραμματεία, εγώ προσωπικά τους έβλεπα όλους πάντα εκεί. Αυτά που λες είναι ανακριβή και λασπολογίες.
Αλλά τι να σου λέω τώρα.
shipaddicted
Post by shipaddicted »
ορίστε άρα μάλλον θα πάρει πο@λο και η εξεταστική του Σεπτεμβριου,Αφιερωμένο σε αυτούς που πήγαν για κανα μπανάκι σήμερα :evil:
